Cicalino frecce
Super Soco TCmax - la prima caffe racer elettrica con autonomia di 110 km e prestazioni da 125 tradizionale
f205v
Cicalino frecce
Messaggio da f205v » 05 ott 2020, 22:02
Buonasera, cari Maxisti!
Il mio TC max, quando attivo le frecce, è completamente silenzioso!
Non emette il solito "click clack" tipico delle frecce.
A causa di questo silenzio mi capita spesso di dimenticarmi di annullare il segnale di svolta, e continuo a lampeggiare per chilometri prima di accorgermene.
A voi si sente il cicalino?
Ciao
f205v
(TC Max 2020 - cerchi a raggi)
Sergio Tc max
Re: Cicalino frecce
Messaggio da Sergio Tc max » 06 ott 2020, 08:39
negativo , non si sente da nessuno ... il sistema è gestito diversamente dalla moto classica e non necessita del relè che emetteva il click (che non era intenzionale) ma l'idea di fargli emettere un suono a qualcuno venne anni fa con un buzzer in alcune moto-scooter e c'è un cicalino proprio apposito in vendita .... lo stesso può essere aggiunto facilmente ... adesso extra a pochissimo prezzo e con un minimo di manualità se cerchi in rete trovi anche il video
dario
Re: Cicalino frecce
Messaggio da dario » 06 ott 2020, 12:31
Sergio Tc max ha scritto: ↑06 ott 2020, 08:39 negativo , non si sente da nessuno ...
devo smentire, sulla mia TC Max 2019 si sente eccome....forse lo hanno eliminato nel MY2020
f205v
Re: Cicalino frecce
Messaggio da f205v » 06 ott 2020, 14:40
Anche io credo lo abbiano eliminato nella versione 2020, perché nel modello 2019 che avevo provato dal concessionario prima dell'acquisto si sentiva.
Ho provato con il classico cicalino da aggiungere in parallelo al "relè" (che non è un relè vero, ma solo un circuito di oscillazione), ma non riesco a farlo funzionare, in quanto l'oscillatore passa da 12V a 3V (anziché a 0V) e quindi il cicalino resta sempre attivo perché rileva anche la tensione bassa di 3V.
Ho misurato con il tester, ma anche a frecce spente c'è comunque una tensione residua di 3V fra i cavi, e questo tiene attivo il cicalino anche quando dovrebbe essere spento.
:?: :x :?:
Ciao
f205v
Sergio Tc max
Re: Cicalino frecce
Messaggio da Sergio Tc max » 06 ott 2020, 15:15
dario ha scritto: ↑06 ott 2020, 12:31
Ah capisco , nella 2019 che vidi al concessionario prima di prendere la mia da credendario ho chiesto apposta il perché e mi spiegò che non essendo a relè non si sentiva e non c'era suono ... , saranno piccole differenze di produzione ? O cos'altro ?
La tua che suono emette con le frecce??
Giorgio
Re: Cicalino frecce
Messaggio da Giorgio » 12 ott 2020, 10:22
Probabilmente perchè il cicalino che hai usato funziona già con 3v. Devi trovarne uno che abbia un range 6-14v. Oppure puoi inserire 3 o 4 diodi in serie con il verso dal positivo al cicalino, diodi di qualsiasi tipo, per es 1n4002. Se non risolvi mandami foto del cicalino e di come dovresti collegarlo alla moto e ti mando uno schema.
f205v
Re: Cicalino frecce
Messaggio da f205v » 12 ott 2020, 22:22
Ciao Giorgio, grazie del consiglio.
dici che questo potrebbe andare bene?
https://www.ebay.it/itm/Segnalatore-acu ... 4330775877
Ciao
f205v
Giorgio
Re: Cicalino frecce
Messaggio da Giorgio » 18 ott 2020, 23:25
Si, dovrebbe andare bene. Tuttavia se permane il problema che il cicalino suona debolmente anche quando i led sono spenti, la colpa è del circuito del SOCO. In questo caso ti potrò suggerire alcune modifiche.
